Accent 2000 Problema con Sensor arbol de leva
Publicado: 17 Sep 2015, 18:46
Buen día,
Tengo un Hyundai Accent año 2000 automático, hace un tiempo empezó a fallar de modo que a veces se apaga y lo enciendo normalmente, siempre ha tenido encendido el chek engine y no había podido scanear la falla, hasta hace poco que el motor al llegar a semáforos y detener la marcha empezó a ser mas constante los apagones, pero inmediatamente logro encenderlo y sigo sin problemas, lo lleve a escanear y arrojo un error en el sensor del árbol de levas, pensando que solamente era eso pues lo compre y resulta ser que sigue la misma falla, asi que buscando información pues me di cuenta que es un sensor tipo efecto hall, que lleva tres terminales, 1=12V, 2= Señal de control, 3= Tierra..... pues segun lo que he visto y comúnmente estos sensores se alimentan con 12V y la señal en el pin2 con el motor encendido deberían ser pulsos de 0-5V, se supone que deben haber cortes pasando de 0-5V pulsos que la computadora interpretaría como la señal y sincronizacion etc..... resulta ser que medí la señal en el pin2 y siempre hay 11.64V y no hay cambios, ese voltaje esta siempre presente aun con la piña desconectada del sensor.....me parece raro tomando en cuenta todo lo que he leído referente a la operación de este tipo de sensor, y lei tambien que si desconecto ese sensor o si esta malo el motor no debería encender....así que lo desconecte a ver que pasaba y para mi sorpresa el motor enciende como si nada entonces tengo las siguientes dudas
En este tipo de motor en la señal del sensor del árbol de leva siempre deberían haber 11.64V??
si desconecto el sensor porque enciende el motor y funciona como si nada??
Sera que en el sistema eléctrico hay algún cruce o voltaje flotante en ese cable y esos 11.64V engañan a la computadora??
Si alguien ha tendio esta falla agradecere sus opiniones...Saludos!!
Rodolfo Ledesma
Rodolfo Ledesma
