No va luz de guantera
Publicado: 28 Feb 2014, 13:22
por Xarro
Buenas...he intentado cambiar la luz de la guantera y al intentar sacar el festoon con un destornillador a saltado una chispita y ahora no enciende. Se habra fundido el fusible supongo. Q fusible es el q hay q cambiar?? Gracias a ver si me podeis ayudar. Saludos
Re: No va luz de guantera
Publicado: 01 Mar 2014, 03:00
por Spino
Xarro escribió:Buenas...he intentado cambiar la luz de la guantera y al intentar sacar el festoon con un destornillador a saltado una chispita y ahora no enciende. Se habra fundido el fusible supongo. Q fusible es el q hay q cambiar?? Gracias a ver si me podeis ayudar. Saludos
Hola
Según el manual, en la caja de fusibles que tenemos bajo el capó en el lado del conductor, podrás encontrar el fusible número 27. Tiene 10A y es fácil de encontrar para reponerlo.
Probablemente sea eso lo que te pasa
Por tanto prueba a sacarlo, que a simple vista deberías saber si está o no fundido...
Ya nos contarás :)
Un saludo,
Publicado: 01 Mar 2014, 18:03
por Xarro
Gracias Spino! Ya esta cambiado el fusible y todo correcto. Gracias por la ayuda. Saludos
Publicado: 02 Mar 2014, 00:33
por Spino
Xarro escribió:Gracias Spino! Ya esta cambiado el fusible y todo correcto. Gracias por la ayuda. Saludos
De nada! Pa'eso estamos :)
Me alegro de que se solucionara
