SALIDAS DE AIRE
Publicado: 28 Nov 2011, 09:28
por osohormiguero
Mi pregunta es la siguiente, cuando el vehiculo va en marcha, estando la caleaccion en posicion 0, resulta que habro las salidas del aire y sale calor como si estuviera en la posicion 1, pero esta en cero, os pasa lo mismo.
Y otra cosa siempre esta encendida un boton de las salidas de calefaccion, me dijeron que eso es normal. gracias
Re: SALIDAS DE AIRE
Publicado: 16 Dic 2011, 22:47
por julelo
A mi también me pasaba lo mismo y con la calefacción quitada se me empañaban los cristales,fui al concesionario y me dijeron que era normal si el coche llevaba climatizador porque las trampillas se quedaban abiertas y entraba el aire caliente del motor, medieron estas soluciones y resulto.
1º.si tienes climatizador graduar la temperatura al máximo de frío que creo que son sobre 17º y otra solución es encender el climatizador luego pulsar el botón de recirculacion de aire interno del habitáculo para que se cierren las trampillas de aire externo y volver a apagar el climatizador,con eso consigue que las trampillas se queden cerradas.
espero que os sirva de ayuda,ya me contaras
Re: SALIDAS DE AIRE
Publicado: 19 Dic 2011, 09:31
por osohormiguero
Buena solucion, pero decirte que yo no tengo climatizador, tengo aire acondicionado. Y otra cosa si cierras las trampillas cuando pongas la calefacción se quedaran abiertas otra vez?, un saludo
Re: SALIDAS DE AIRE
Publicado: 31 Dic 2011, 02:10
por rferret
Hola, me paso lo mismo. Les paso la fórmula para que no pase aire: seleccionen el botón de re circulación de aire. Así no entrará más aire. Saludos!
