Página 4 de 5
Re: Bateria Start&Stop
Publicado: 08 Ene 2020, 20:04
por ethan79
Boqueron escribió:Mi batería. 5 años de vida. Uso del S&S. Nunca. Jamás. Bueno. Salvo alguna vez que se me olvidó. Es lo mejor para el coche y vuestro bolsillo. Desactivarlo siempre. Luego cada cual. Que haga lo que quiera. Para eso es su coche.
Una bateria AGM si no usas el star-stop y no haces muchos arranques en frío(heladas,nieve.....)puede aguantar mucho mas.Si de vez en cuando se la recarga mucho mejor...Es un tema que tengo que investigar el de recargarla una vez al mes y un cargador para las AGM.
Qué batería carta le pusiste a al final,qué modelo?
Enviado desde mi MIX 2S mediante Tapatalk
Publicado: 08 Ene 2020, 22:14
por Boqueron
Le puse una Varta. AGM y mismas características por supuesto. 170€. En Hyundai me pedían 320€. Una barbaridad. Los i40 fabricados al menos hasta 2017 inclusive. No es necesario codificar. En adelante lo desconozco. Todo funciona perfectamente. Solo tuve que resetear la dirección asistida. Girando el.volante a tope ambos lados y andar unos 20 metros. Y los elevalunas. Bajando se paran a la mitad. Y en la subida manteniendo pulsado unos 5 seg. Y ya bajan del todo. La hora. Y nada más. Ya llevo 2.500km y el S&S funciona de nuevo aunque nunca lo hago.
Publicado: 08 Ene 2020, 22:33
por ethan79
Boqueron escribió:Le puse una Varta. AGM y mismas características por supuesto. 170€. En Hyundai me pedían 320€. Una barbaridad. Los i40 fabricados al menos hasta 2017 inclusive. No es necesario codificar. En adelante lo desconozco. Todo funciona perfectamente. Solo tuve que resetear la dirección asistida. Girando el.volante a tope ambos lados y andar unos 20 metros. Y los elevalunas. Bajando se paran a la mitad. Y en la subida manteniendo pulsado unos 5 seg. Y ya bajan del todo. La hora. Y nada más. Ya llevo 2.500km y el S&S funciona de nuevo aunque nunca lo hago.
La batería Varta,recuerdas el modelo?es muy probable que el i40 y el i30 monten la misma batería.
Publicado: 08 Ene 2020, 23:53
por Boqueron
Juraría que si montan la misma. Mañana le hago una foto y la pongo.
Publicado: 03 Mar 2020, 22:46
por ethan79
Hola compañero.Pudistes mirar el modelo de la batería y especificaciones?
por ethan79
Boqueron escribió: 08 Ene 2020, 23:53
Publicado: 04 Mar 2020, 15:26
por Boqueron
Perdon Perdon Perdon.
Cuando me vaya a currar esta noche le hago la foto. Se me olvidó. Me pongo una alarma.
Publicado: 05 Mar 2020, 14:54
por ethan79
No pasa nada.
Pero acuérdate algún día...
por ethan79
Boqueron escribió: 04 Mar 2020, 15:26
No pasa nada.
Pero acuérdate algun día...
Publicado: 05 Mar 2020, 20:34
por marabayo
Calculo que llego tarde cambiada en mi i40 y sin problemas quitar una poner otra
Es mas lo lleve despues por que me daba algun fallo en los sensores de aparcamiento y el autohold y se acababa la garantia y dejo de fallar moraleja se estaba acabando la vida de la bateria
