Página 2 de 3
Re: [Peticion de brico] Instalación Navegador
Publicado: 21 Oct 2010, 09:58
por Shark
Hola de nuevo!
Estoy registrado en otro foro (el del Outlander, que era mi primera opción), y ahí están también montando "navegadores alternativos", y tienen ese mismo problema, que sólo les reproduce películas y DVDs cuando están parados, pero no cuando tienen sólo el contacto, sino cuando tienen el freno de mano puesto, y lo que hacen todos es puentear el cable que les llega del freno de mano, y así pueden ir conduciendo mientras se ven los DVDs/TV/etc... No recuerdo si el freno de mano devolvía masa o +V, pero segurísimo que en tu reproductor se puede hacer algo parecido, hacerle creer que sólo tienes el contacto y así poder usarlo en marcha.
Publicado: 21 Oct 2010, 10:16
por twocandles
gracias!! la verdad es que las "manualidades" y yo no nos llevamos muy bien, pero seguro que pillo algún coleguilla más espabilado que me lo puede solucionar!
Publicado: 05 Dic 2010, 17:30
por mulardo
Hola a todos,
Por si le interesa a alguién aquí les dejo los manuales oficiales de desmontaje y conexiones de la radio oficial PA710 del IX35.
2010 > D 2.0 TCI-R > Componentes
Extracción Radio:
2010 > D 2.0 TCI-R (LP) > Extracción
1.Desconecte el terminal negativo (-) de la batería.
2.Retire el conjunto del interruptor de la luz de emergencia (A).
3.Desconecte los conectores (A).
4.Extraiga el panel central (A).
Tenga cuidado de no dañar ni arañar el conjunto del interruptor de la luz de emergencia y las piezas adyacentes. Coloque cinta protectora al conjunto del interruptor de la luz de emergencia y las piezas adyacentes.
5.Retire el conjunto del audio (A) tras aflojar los tornillos de montaje.
6.Desconecte los conectores de audio y el cable (A) y retire la unidad de audio.
Cuando el CD no salga expulsado, no utilice la fuerza para sacarlo.
Instalación 1.Coencte los conectores de unidad del audio y el cable. 2.Monte la unidad del audio. 3.Monte el panel del tablero central. 4.Monte el módulo del interruptor de emergencia. 5.Conecte el terminal negativo (-) de la batería.
Asegúrese de que el conector está correctamente enchufado. Compruebe el sistema de audio.
Desmontaje 1.Cuando separe la unidad de CD-ROM, si es necesario, retire los soportes (A) tras aflojar los tornillos (6EA).
2.Retire los tornillos (4EA) de la unidad principal y desmonte la cubierta superior (A).
3.Tras aflojar los tornillos, retire la unidad de CD-ROM (A).
Tenga cuidado de no dañar los conectores del cable (B) al extraer la unidad.
:D :D :D
Mulardo
Publicado: 06 Dic 2010, 14:03
por jorgedelosalvarez
Muchas gracias por el aporte, el panel que llama A, ¿que se saca tirando ?
Publicado: 06 Dic 2010, 18:26
por mulardo
Si, se saca tirando pero deberías de utilizar llaves especiales de plastico para no rrallar o en su defecto "tarjetas de banco" o similar. Tiene dos pestañas en los laterales.
Mulardo
Publicado: 02 Ene 2011, 00:19
por nacho_ro
Lamentablemente no puedo ver las imagenes, agradezco su ayuda con esta importante información.
Publicado: 05 Ene 2011, 22:09
por nacho_ro
Agradezco cualquier ayuda para obtener la guía de desmontaje del radio del IX35.
Publicado: 05 Feb 2011, 21:04
por xuco
Un saludo a todos los foreros del IX,yo tambien compre un navegador de esos chinos y la verdad es que estoy encantado con el pero con algun problema que os cuento para si alguien me lo puede solucionar.
Necesitaria un manual de instrucciones en Español pues lo trae en Ingles y me lia mucho pues mi control del idioma es basico.
Por otra parte si alguien tiene la TV funcionando rogaria me indicase que tipo de antena lleva pues el mio coge solo cerca del repetidor, en el resto de lugares la señal no supera como mucho un 25%.
Muchas gracias por adelantado.
Publicado: 10 Abr 2011, 11:38
por santi
Los enlaces de la imagenes no funcionan. He encontrado esto:
http://www.autodvdgps.com/blog/?p=3914
pero, alguien sabe donde se coloca el receptor GPS?
y se puede conectar el microfono manos libre integrado en el coche ?
Publicado: 30 May 2011, 11:46
por FERNANDITO
Hola:
Estoy a punto de recibir mi ix35 y estamos pensando comprar el navegador que se comenta en este hilo. Tengo varias dudas al respecto y me gustaría que alguien que lo haya comprado o lo conozca pueda ayudarnos. A mi me parece una opción realmente atractiva por precio, prestaciones y por cómo queda de integrado en el coche, pero me da miedo gastarme 500 euros y que luego sea una "caca", con perdón. En las diferentes páginas donde se puede encontrar dicen que no hay problema, pero qué van a decir. Además está lo de la cámara trasera que mola también. Quiero una opinión vuestra. Además veo sensibles diferencias de precio entre éstas:
http://electrozona.es/62-autoradio-hyun ... s-tdt.html (420 euros)
http://tecnochin.com/hyundai/366-autora ... s-tdt.html (459 euros)
y ésta:
http://www.supersoundone.com/596-gps-pa ... -ix35.html (645 euros)
¿Alguien sabe por qué? La verdad es que parecen el mismo en las 3 páginas. Si supiera que el de 645 euros es mucho mejor no me importaría comprar ese, pero no tengo ni idea. Si alguien lo ha comprado que me diga en qué página.
En el concesionario me colocan el ALPINE que no queda tan bien integrado cómo éste y además está por los 1200 o 1300 euros.
¿Habría problemas con el tema de la garantía del coche instalar éste aparato que no es "oficial"? ¿Lo instalarían en el concesionario si yo lo llevo? ¿Alguien lo ha puesto con la cámara trasera? JEJEJEJE Cuántas preguntas, pero son tantas las dudas que tengo, que no sé qué hacer.
En fin espero vuestra ayuda y respuestas.
