Página 2 de 2
Re: Aceite
Publicado: 15 Ene 2020, 18:16
por Enterprise
Boqueron escribió: 04 Ene 2020, 22:26
Sabrías si como he visto en un vídeo el aceite de la caja DSG dice que cada dos cambios de aceite de motor hay que cambiar el aceite de la caja ?
Ayer estuve en la casa para mirar los sensores traseros, era un cable desconectado, y pregunte por como medir el aceite a dos mecánicos diferentes y los dos me dijeron que en frió, nada de arrancar unos segundos.
Re: Aceite
Publicado: 15 Ene 2020, 22:24
por Boqueron
Ni idea. Mi caja es manual. Yo le cambio el aceite a las 100.000km. Aunque según Hyundai es para siempre. En las automáticas es normal. Son mucho más delicadas.
Re: Aceite
Publicado: 29 Feb 2020, 19:40
por erchupe
A LOS 126.000 KMS SE LO HE ECHADO A LA CALLE.
Re: Aceite
Publicado: 03 May 2020, 16:34
por Talorro
Se nota el cambio de valvulina en las cajas manuales? Un saludo
Re: Aceite
Publicado: 03 May 2020, 16:51
por erchupe
Si más suave , ojo ponle su aceite creo que es API gl4 o sae70w, mira bien el manual de usuario que lo pone
Hay tienes lo que dice el manual GL-4, SAE 70W
Re: Aceite
Publicado: 03 May 2020, 21:42
por Boqueron
Si se nota. No mucho. Pero se nota.
Y es muy recomendable.
Re: Aceite
Publicado: 17 Dic 2020, 18:55
por Enterprise
Ayer cambie el aceite, puse shell helix ultra 0w30 ect 5 litros esta casi al máximo en caliente tras parar 8 minutos, el manual me dice creo 5,3 litros pero 5 va casi al máximo. cambie filtros, aceite, aire, gasoil, ahora hasta dentro de 10000 km o un año ya tengo eso echo, lo note mas suave tras el cambio, quería cambiar el aceite de la caja DCT pero vi en un manual que las cajas automáticas que llevan 2 litros como dice el manual no se cambia, las que llevan no recuerdo si 5 o mas si, pregunte que aceite en el taller de la casa y el correo que me enviaron es diferente a lo que recomienda el manual, de todas formas se lo cambiare próximamente.
Esta es la respuesta.
El tipo de aceite que lleva su vehículo en la caja de cambios es la siguiente: Valvulina 75/80..............3 Litros aprox.
Si desea pedir cita previa lo puede hacer respondiendo a este mensaje, o llamando al
Asi quedo con 5 litros.
Re: Aceite
Publicado: 17 Dic 2020, 20:58
por erchupe
[r.gif yo se lo cambiaba aunque diga hyundai que es para siempre después viene las averías y " yo no te he dicho eso"
Re: Aceite
Publicado: 17 Dic 2020, 23:12
por Enterprise
Si, tengo que hacerlo, el manual pone un aceite y en la casa me dice otro, pediré uno para cajas dct y usare ese, tenia que haberlo comprado y haberlo echo ya todo, no se si hacerlo ya o esperar cuando cambie las pastillas de freno, según el taller debería tener antes un aceite Motul pero tengo dudas que fuera así, por eso esta vez preferí ir a casa de un familiar y hacerlo así se que se a usado realmente, note el coche bastante mas suave. Cuando pueda mirare tambien de cambiar el liquido de frenos, otra cosa que creo que se deja eternamente y es bueno un cambio cada mucho pero no esta demás, con el escaner hay una opción para drenarlo.
Re: Aceite
Publicado: 03 May 2023, 13:12
por Enterprise
Hola, comento esto que me paso para que no compren aceite en este sitio. https://compralubricantes.com/ no fue en este cambio que lo pedí en autodoc y todo fue correcto, pero en compralubricantes, me trajo la garrafa con la tapa envuelta en cinta transparente ancha, cuando la quito y voy a quitar la tapa no trae sujeción de precinto, todos hemos abierto un bote de refresco por ejemplo y tenemos que desprecintar cuando desenroscamos, en este sitio me mandaron la garrafa ya había sido abierta la tapa y envuelta en cinta transparente, bueno, pero luego cuando quito la tapa, el precinto plateado de la boca de la carrafa, tampoco estaba, por lo que creo que lo que hacen es rellenarla de algún bidón, espero que al menos sea del aceite que pedí, asi que si veis esa página para comprar aceite yo aconsejo pensárselo.
